Bij mij is een tijdje terug de koppelings kabel vervangen, die was geknapt.
Dit is ergens 160km verderop gedaan maar nadat ik mijn auto terug kreeg zat er in de koppelingspedaal een speling oid...
Als ik hem in trapte gebeurde de eerste 8/9Cm niks en pas dan werd hij zwaar en ging hij koppelen.
Dit was zo irritant omdat het pedaal meestal bleef hangen ergens halverwege.
Dus heb ik vandaag, na 3 maanden, eens bij het pedaal gekeken en zag daar een schroef die de pedaal zeg maar tegen houd, helemaal bovenin. Die schroef was vrij kort ingedraaid, wat dus die speling verklaarde.
Heb hem nu wat aan gedraaid zodat hij vrijwel direct koppelt, en die speling weg is, maar mag dit wel?
Niet dat hij nu constante spanning oid. Op de koppeling heeft
Om weer op de juiste afstelling van die bout te komen, zul je de kabel los moeten haken uit de gaffel t.h.v. de versnellingsbak waardoor het pedaal dan onbelast is. Je dient de bout eerst zover uit te draaien dat hij op gelijke hoogte komt met rempedaal. Haal dan een juiste en originele zelfstellende kabel bij de dealer en monteer het geheel en probeer dan eens hoe je koppeling dan aanvoelt.
