Als je een warmte werende voorruit hebt kan dat problemen geven met de signaal ontvanger die vaak op het dashboard wordt gebruikt, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je kunt in dat geval een externe ontvanger op de auto plaatsen.
Kijk eerst eens of je geen z.g.n tollgate opening hebt in die warmtewerende voorruit, meestal bij de achteruitkijk spiegel, of onder bij de passagiers zijde.
Daar zit een uitsparing in de metaalfolie voor de tollgate doosjes en die kun je prima gebruiken voor de GPS muis.
Ik heb een waterdichte muis permanent op het dak gemonteerd, gespoten in de kleur van de auto.
Werkt prima ;)
De laatste jaren zie je auto's met een voorruit welke is voorzien van een doorzichtige zeer dunne laag warmteweerkaatsend metaallaagje.
Hangt af van de auto/uitvoering, en als je een soort luikje als opening ziet zoals ik beschreef, is dat er een.
Van buiten zie je een weerkaatsing welke bij een normale ruit niet aanwezig is.
Dit is de reflectie van de metaallaag, van binnen heb je er geen last van.
Peugeots hebben allemaal deze ruiten.
Zoek een nav met sirfstar 3 satelliet ontvanger.
Dit zijn de nieuwste en geven vaak geen problemen meer.
Ook niet met folie in de ruiten.
Kocht zelf ook een tom tom vorig jaar. Gelijk even uitgeprobeerd. Geen enkel probleem. De week erop geprobeerd, deed het lekker.
Toen op vakantie. Pure ellende, was blij dat ik michelin wegenkaarten bij me had.
Steeds ontvangst helemaal weg. Tom Tom rekent dan wel door, maar zit er regelmatig helemaal naast. Ben je al voorbij een rotonde voordat dat ding zegt dat je links of rechts moest, zei het te vroeg (voelde me net die vrouw uit de reclame die dwars door de heg rijdt) of gaf midden op een snelweg aan, dat ik moest omkeren. Grote ergernis.
Bleek ik ook een warmtewerend voorruit te hebben. Heb er een antenne bij moeten kopen. Nu doet hij het prima. Die antenne is een soort magneetje dat je vast moet klikken. Je kunt het ook plakken. Probeer dat maar eens in je interieur. Gaat dus niet. Ligt bij mij nu op Dashboard en werkt het ook prima. Alleen de extra draad die ontiegelijk lang is vind ik vervelend. Schijnt weggewerkt te kunnen worden ergens in je dak, maar voor de enkele maal dat ik dat ding gebruik heb ik dat maar niet gedaan.
grt
Tanja
Kun je de extrerne antenne niet onder de motorkap weg laten werken, anders krijg je zon draden rommel in de auto.
En hoe mobiel is de navi dan nog als je van alles aan moet sluiten.
Het is toch click and go.
Click & go ging voor mij alleen de eerste 2 ritten op. Daarna niet meer. Er ligt inderdaad een opgerold stuk draad met elastiek er om op Dashboard. Een optie was om de ontvanger ergens achterin de auto te plaatsen en dan de draad naar de Tom Tom zelf via wegwerking bekleding dak te laten lopen. Zag ik niet zo zitten. Iemand gaf het advies de extra ontvanger gewoon uit het raam te laten bungelen en het raam dicht te doen. Leek mij niet zo handig omdat je volgens mij dan een draadbreuk zou kunnen krijgen. Onder de motorkap, zou echt niet weten hoe dat te doen.
grt
Tanja
Ik heb een garmin nuvi en deze werkt perfect.
Vind heel snel de satellieten, bij andere gezien dat dat minuten duurde.
Nu een week of 6 in bezit, kan niet anders zeggen dan dat het een perfect apparaat is.
Min schoonvader heeft een navman in een peugeot partner en dat werkte totaal niet.
Heeft nu een externe antenne en werkt nu goed.
Heeft ook zon warmte werende ruit.
Maare had zelfs buiten de auto geen ontvangst.
De sirfstar 3 chipset voor de gps muis/ontvanger is wat gevoeliger als de oudere serie die ik heb.
Maar, met mijn muis op het dak heb ik meer ontvangst als zo'n set in de auto.
Zelfs glas houdt signaal tegen op 1500 mHz
Zeker niet onder het metalen motorkapje bouwen, dan ziet ie helemaal niks meer.
Heb in m'n Partner 03-2003 een externe GPS ontvanger met een SiRF 2 chipset en nooit waar dan ook in Europa problemen. Niks op het dak, ligt vlak onder de voorruit in het midden, zodat-ie goed en breed zicht heeft. Altijd 4-8 satelieten. Maar geen Tom Tom.... ;)
Mwah,
Had een oude antenne op het dak die ik eraf wilde hebben, verwijderd, door het gat de ps2 muis aansluiting gevoerd muis gespoten in de kleur van de auto, gat gedicht van het gat met speciale kit, en ook na netjes te vormen, gespoten.
Werkt al maanden perfect, meer satellieten en meer signaal als toen ie achter het voorraam lag in het midden.
Ook een Sirf 2 chipset, Holux GM 210 muisje.
Wel TomTom, versie 5.21 met wat eigenheimer poi's erin en zo, 1 gig kaartje voor Frankrijk, Benelux plus en nog wat reut.
Werk al 4 jaar met de Ipaq 3950, en ben er graag mee bezig, softwarematig/hardwarematig.
Klinkt goed, Cor.
Ik heb al weer ruim een jaartje een zelf gefabriceerde oplossing op basis van een compacte ThinkPad laptop. Zit met een beugelsysteem listig bovenin tussen plank (bestelwagen) en plafond gemonteerd. Externe speaker aangesloten. Met USB type GPS muis. Voeding en alle bekabeling natuurlijk netjes weggewerkt. Navigon 4 NCK software met heel Europa (tja 20 gig op laptoppie) en een bult POI's zorgen voor fluitende reisjes - en hoera, eindelijk 0% kaartlees ruzies!! En wat een plezier he, als je iets zelf maakt wat ook nog mooi is.
Zo kan ik onze Partner ook nog in 5 minuten omtoveren tot een camper met 2 persoons bed (gestrekte benen), maar dat is weer een heel andere topic.
[quote=Bas Meyer]Klinkt goed, Cor.
Zo kan ik onze Partner ook nog in 5 minuten omtoveren tot een camper met 2 persoons bed (gestrekte benen), maar dat is weer een heel andere topic.[/quote]
waarom zelf maken?... het wiel was toch al uitgevonden? gewoon gaan naar een winkel en uitzoeken maar!!
ach bas, een compleet navi systeempje kost je de kop niet meer tegenwoordig..... je koopt de tomtom 700 met heel europa op harde schijf al voor 450 eurie's
Heb inderdaad geen problemen met navigatie sinds de IpaQ zijn intrede deed, daarvoor mijn laptop gebruikt met dezelfde muis.
Toch heel wat relaxter als vroeger internationaal rijden, grote wegen, prima, maar met ons sluipdoor/kruipdoor vakantieritten toch lekker, geen tolwegen nemen, maar via Route Nationaal in Frankrijk.
'Heb de Hyundai H200 bus, weet wat je bedoelt met ff een mini camper te maken tijdens de reis.
Voor het geld hoef je het zeker niet te laten, een instap model met alle software zit op 3/400 euries.
Heb de Ipaq meteen zo ingebouwd dat ie niet voor het raam zit, maar halverwege het dashboard, naast de asbak.
Hoef niet zo nodig op te vallen, toen niet, en nu ook niet.
cor ik zeg altijd: koop wat klaar is eet wat gaar is, indien ik kies voor een navigatie stel ik wat eisen met zo min mogelijk romslomp en het meest uitgebreid en in 3d met een groot kleurenscherm... zoals vw/audi dit aanbied in een bose audio/cd combinatie wat niet alleen mooi is om te zien, maar nog veel mooier is om te horen, daar hecht ik waarde aan.. overigens dit is strikt persoonlijk.
Ja, het geld valt inderdaad nu mee. Toen ik 2 jaar terug een grafisch nav. systeem wilde waar je ook ingewikkelde routes/trajecten wilde programmeren kon dat niet zonder een systeem zoals gebaseerd op Navigon NCK, of je was met een 'solid state' systeem een vermogen kwijt, een veelvoud van de bedragen die hie genoemd worden.
En die schitterende gedetailleerde kaarten die ik onderweg op mijn 12" scherm tevoorschijn kan toveren, hmmm.., dat zou ik wel missen.
Verder, lang leven de lol voor ieder die een nav. heeft, maakt autorijden, professioneel dan wel privé, een km aangenamer. Zelf met een Becker Traffic Pro, heb ik in de VW bus zitten en gaat ook prima. Heeft geen kaarten.
Heb met de Ipaq een redelijk groot kleuren scherm, met 3d beter als de telefoon/pda combi's nu, geluid van de ipaq 3950 was altijd al een van de beste van de PDA's, met 4 jaar ervaring hard en zuiver genoeg, zelfs met radio aan.
Weggewerkte bedrading, en professionele craddle.
Voordeel is dat ik altijd aan nieuwe software kan komen, updaten geen probeem, en deze hele oplossing mij geen 200 euries koste, via een kennis deze handel op de kop getikt, hij was dealer van dit spul, en had deze nieuw over toen.
Voor jouw oplossing ben je wat meer kwijt :).
Maar, leuk systeem :D
Groeten,
Cor[/quote]
cor, man man!! :D zit toch niet zo op de centen dit is een handrem op de algehele economie, vergeet niet het laatste hemd heeft geen zakken :P
:D
Ik verzamel geld als hobby maar het wil maar niet lukken, op de een of andere manier is mijn beurs altijd lek, geen bar's leak die daar tegen helpt ...:)
Krijg je met meerdere duurdere hobby's en volgende week busje weer naar de garage voor grote beurt en apk.
Daarna de Alfa van de andere helft in oktober, dan steun ik de garagehouders al plenty mee dacht ik ;)
