Peugeot 407: trillen in het stuur bij naar links draaien opgelost.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Dit probleem had ik nu ook, licht trillen bij naar links draaien ik had het stuurhuis cilinder al laten vervangen, zie ander onderwerp hier op het forum, zwaar sturen naar links.
Dit was over, maar nu begon het licht te trillen als je met lage snelheid en toerental naar links draaide.
De olie (fluid SP 3013) die er in hoort volgens de dealer, is iets boven max en er is geen schuim op de vul dop.
Ik moest terug komen bij de garage om zoals ze zeggen het laten doorspoelen van het hele olie circuit.
Ik heb ook als eens gelezen hier op het forum dat er een modificatie is van een retour leiding of vervangen van de elektrische olie pomp,
Een fijne wagen maar soms........
Edit
Mijn probleem is opgelost, na het doorspoelen van het olie circuit is het trillen weg, hij stuurt weer als een zonnetje.
het blijkt dat er na het vervangen van het stuurhuis cilinder toch vuil en lucht is achtergebleven.
peugeot 407 sedan 2.0 xr pack
wegwijzer27
210 km
Hoe lang is dit probleem weg? Ik heb een leiding vervangen bij een zelfde type en de olie was schoon. De officiele procudere is de leiding incl pomp vervangen.
Highway 28.410 km Reageer
Ik ben vanmorgen naar de garage gegaan en alles is doorgespoeld.
misschien ben ik wel wat voorbarig met mijn probleem is op gelost.
maar zoals het er nu op lijkt is mijn probleem trillen in het stuur weg.
Maar goed de tijd zal het leren.
wegwijzer27 Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
