Peugeot 406: trillende koppeling
Bouwjaar: 2003
Gaat over een 406 2.0 Wanneer ik de koppeling normaal op laat komen voel ik een licht trilling in het pedaal, volgens mij is dit niet goed.
dit is hoofdzakelijk te merken bij parkeersnelheden of rustig optrekken, wat kan het probleem zijn?
Verder trilt de auto af en toe bij stationair draaien, heeft één en ander met elkaar te maken?
Ron10287
190 km
Beste Ron, Ik heb ook problemen met een trillende koppeling bij wegrijden vanuit de 1e versnelling en bij terugschakelen van 3 naar 2. Ik heb de auto nog maar pas. Hij gaat vrijdag terug naar de dealer om e.e.a. te laten oplossen. Ik zal de definitieve oplossing hier vermelden. Via problemcar heb ik echter al diverse opties gehad voor wat betreft het probleem (koppeling versleten).
Ron wat ook al eerder is genoemd, dat je koppelings plaat nat is geworden.
Dat door olie lekkage komt, motor of versnellingsbak keering?
Dan is deze nog niet versleten maar moet dan toch venieuwd worden en natuurlijk de lekende keering.
Beste altijd met drukgroep en druk lager.
Ron veel succes gr Willem.
zijn de motorsteunen al gecontroleerd? omdat de wagen ook trilt bij stationaire loop.
arie549 16.505 km Reageer
Hallo, bedankt voor de reacties. Ben bij de dealer geweest waar ik de auto gekocht heb, deze meldde mij dat dit 'normaal is' bij deze auto. (volgens mij kletspraat)
Vervolgens bij een andere dealer geweest om te laten kijken, deze zei wel "trilt wel iets maar kan er oud mee worden" dus ik kijk het voorlopig maar even aan.
Iemand een idee wat een nieuwe koppeling met drukgroep kost?
Ron10287 Topicstarter 190 km Reageer
