Peugeot 406: climate control
Bouwjaar: 2003
Heb sinds maart dit jaar een 406 XT 2.0 wie kan mij vertellen of de aanjager-snelheid afhankelijk is van de ingestelde temperatuur (was bij de 306 XT wel zo) en moet de airco-compressor automatisch aanslaan bij starten.
Tot nog toe gebeuren bijde dingen niet automatisch, of doe ik iets fout? Heb de airco wel op "auto" staan natuurlijk.
Ron10287
190 km
Beide dingen moeten automatisch gaan afhankelijk van wat je verlangt van de climate controle.
oldtimer 24.360 km Reageer
afhankelijke aanjagersnelheid testen: zet hem eens op 18gr. de ventilator draait nu waarschijnlijk hoog toerental, als je nu temp. hoger+++ zet zie je in het display en hoor je de ventilator van toeren veranderen.
airco compressor testen: zet de climat control op "lo" ---
dan zal na enkele sec. de aircofan aanslaan.
is dit niet het geval.dan kan er teveel lucht in het systeem zitten. kun je ergens aftappen(in hoogst lopende leiding zit ontluchtingsnippel)
suc6
Wat betreft de aanjagersnelheid is het zo dat deze soms wel en soms niet goed werkt; bij grote warmte werkt deze goed zoals het moet, alleen bij minder grote temperatuur verschillen blijft deze veel te langzaam draaien, zodat de ingestelde temperatuur niet of veel te laat berijkt wordt.
De airco compressor is altijd wel handmatig aan of uit te schakelen, maar niet altijd gebeurt dit automatisch, slaat aan wanneer dit niet nodig is of moet handmatig aangezet worden wanneer dit zou moeten.
Kunnen deze dingen een electonica probleem zijn?
Ron10287 Topicstarter 190 km Reageer
was dit probleem er altijd al? of heb je misschien naderhand nog een radio geinstalleerd?
Dit wil ook nog wel eens storingen geven in je climate control
Ik heb de auto sinds maart, in het begin merkte ik weinig door koude buitentemperaturen, dan valt het nauwelijks op.
Er zit een originele radio in af fabriek
Laat dit toch maar eens uitlezen door de dealer. is de auto nog geen 2 jaar,zit i nog in de garantie anders misschien iets regelen.
De auto is iets meer dan 2 jaar, maar in maart gebruikt gekocht,dus nog leeuwekeurgarantie.
kun je voor zulke dingen bij elke dealer terecht of alleen waar je de auto gekocht hebt, ik heb daar namelijk niet zulke goede ervaringen!!
leeuwekeur is voor alle dealers.Alleen als ze dure dingen gaan repareren moeten ze wel toestemming vragen aan de leverende dealer.
Pas is ie uitgelezen maar men kon geen storing ontdekken, toch doet het probleem zich nog af en toe voor.
Tijdens het warme weer pas nooit last gehad.
Waar kan het aan liggen?
Interieursensor vervuild? zit in het dakconsoletje.
Niet toevallig een connector op de aanjager die doorgebrand is en niet goed contact maakt ?
