Peugeot 106 accent: Trillend/piepend geluid rechter voorwiel
Bouwjaar: 1994
Ik heb bij mijn peugeot heel af en toe last van een trillind geluid. Het lijkt alsof er iets aanloopt bij mijn rechtervoorwiel. Dit gebeurt meestal bij een snelheid tussen de 50 en 100 km/h. Na het maken van een scherpe bocht is het meestal over. Hij doet het ook niet regelmatig, soms wel een paar maanden niet. Daarbij heb ik ook gemerkt dat er een piepend geluid ontstaat bij mijn rechter voorwiel als ik bij bovengenoemde snelheid heel licht naar links stuur. Heeft iemand enig idee waar deze problemen mee te maken hebbe. Zelf denk ik aan de aandrijafas of de lagers.
Doppen
Paul het lijkt wel of de remblokken aanlopen op de remschijf.
Volgende keer even zachtjes op de rem trappen en kijken of het erger wordt.
Of het misschien een ander geluid is dan, of weg is?
even flink hard remmen lukt ook wel als het dat probleem is van aanlopende remblokken?
Zo te zien de leeftijd van de 106 kijken of het remsysteem nog wel goed werkt en niet blijft hangen.(gangbaar maken)
loopt de wagen wel mooi rechtuit en niet naar rechts trekt.
Hoop je hier mee wat te helpen in de goede richting.
Met vriendelijke groet willem
oja maakt de auto in een scherpe bocht een bonkend geluid dan is een aaandrijf as versleten.
dan moet je even verder kijken naar de andere berichten.
Ik had iets over assen gezien om te bestellen.
Veel succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
