Peugeot 106: versnellingsbak
Bouwjaar: 1995
hallo
ik zit met een probleem mijn syncro mess ringen liggen uit de versnellingsbak.
nu zou ik wel graag een nieuwe versnellingsbak van een diesel of een kortere versnellingsbak er onder willen
kan iemand mij hier raad over geven
b.v.d
richard frankes
130 km
zijn dan alle bakken hetzelfde?.
ik heb een MA5 versnellingsbak
dus dan zou er ook een versnellingsbak MA5 onderkunnen van een diesel
richard frankes Topicstarter 130 km Reageer
ik had trouwens nog een vraag?
wie heeft er nog een interieur van een
106 rallye mk2
uiterlijk zijn ze zeker hetzelfde alleen de tandwielverhoudingen kunnen nogal verschillen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Je moet eigenlijk een bak zien te vinden van hetzelfde type auto met dezelfde motor als de jouwe.Neem je een van een driftigere auto, dan is zeker de bak korter.
hoe kom ik te weten wat mijn tandwielverhouding is?
oldtimer jansen.
hellluuuuup ik hep een probleem hoe ik krijg ik in vredes naam
mijn leeuwtje naar de grond
voor is geen probleem .achter daarintegen wel(denk ik)
wie kan mij raad geven over het verlagen van mijn peugeot
hoi, richard
die van mij is soms zo laag!! maar dan zit mijn schoonmoeder achter in.. :^))
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als je geen brug hebt en geen verstand van torsieveren is het haast niet te doen.En om dat in een forum uit te leggen is ook teveel, probeer bij een dealer een beschrijving te krijgen van het vervangen van een torsieveer dan snap je misschien waar ik het over heb.
Als je de wagen achteraan verlaagd kun je er vanop aan dat bij de minst belasting achteraan het chassis op de banden sleept.De spanning van de torsiestangen verminderd bij verlagen.
geert3496 6.475 km Reageer
Dat bedoel ik, hij kan wel omlaag maar daar wordt hij niet stijver van. Dus heb je er geen voordeel van,tenzij je andere torsiestangen monteert.
bedankt voor de tips.
ik laat het jullie nog horen of het is gelukt.
De karakteristiek van torsieveren blijven zelfde bij verlagen...
Richard Frankes als je even op topic 23324 van 30-12-04 kijkt dan wordt je mischien wat wijzer en goedkopere oplossing?
Gr Willem de vries.,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
