We hebben een Peugeotje 106 uit '94 met een 1.5 dieselmotortje. Geen turbo of common rail, gewoon 8 kleppen en geen TDI, HDI, TDCI, etc. maar gewoon diesel. Sinds deze winter doet ie moeilijk met starten zodra het vriest. Hij slaat direct aan, maar na een paar tellen slaat ie af en niet meer aan. Na een tijdje doorstarten (zo'n anderhalve minuut), waarbij met motortje geen enkel teken van leven vertoont, is de accu uitgeput en houdt het op. Maar als je met startkabels net wat langer kan doorstarten wil die uiteindelijk wel aanslaan (en ook weer een paar keer af, maar uiteindelijk loopt ie).
De man van de ANWB zei 'Valse lucht in het brandstofsysteem', maar dat kan het mi. niet zijn, want zodra de temperatuur weer boven nul is, start ie prima.
Wat ie wel doet als de temperatuur boven nul is: prima starten en lopen, maar na zo'n 500 meter begint ie een beetje te horten/stoten, met blauwe wolkjes uit de uitlaat. Dat duurt een minuut of 5 en dan is het probleem voorbij. En dat doet ie alleen 's winters; 's zomers geen probleem.
Een ander ding is nog dat als ik de bergen in ga en boven de 1500 meter kom hij ook heel slecht gaat lopen en het horten en stoten blauwe (stinkende) wolken uitblaast.
Kan het iets van een automatische choke zijn (zit zoiets op een diesel?)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Groeten,
Paul
