Peugeot 205 1998: Trommelrem Peugeot 205 komt niet los.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste,
Ik probeer de trommel van mijn trommelrem er af te halen (als ik het zo goed zeg)
Hij komt 5 mm naar voren maar daarna staat ie vast.
Al meerdere malen met een hamer aan de gang gegaan maar niks.
Ik denk dat ie achter de schoenen blijft hangen.
Hoe kan ik deze weer terugstellen zodat ze helemaal naar binnen staan?
In de garage hadden ze het over een tantwieltje.
Echter deze zie ik nergens op het plaatje.
Maar misschien heb ik de verkeerde afbeelding er bij gepakt via google.
De handrem kabel heb ik bij het midden console al helemaal losgeschroeft.
Wie me kan helpen. Met een voorbeeld waar ik eventueel de remmel weer verder naar
binnen kan stellen dan hoor ik het graag.
Groet,
Martin
MyFirst205MABA
70 km
al 13 jaar lid
het tand wieltje zit verscholen achter een gaffeltje wat de rem automatisch bijstelt door het wielbout gat met een schroevendraaier proberen het tandwiel te verdraaien, valt niet mee , maar het gaat wel succes ermee
jan5047 25.885 km Reageer
Topper,
Ik ga het even proberen.
Hopelijk werkt dit.
In ieder geval dank dat je voor je tijd en moeite.
MyFirst205MABA Topicstarter 70 km Reageer
Dank je voor je reactie.
Als het gelukt is laat ik het meteen even weten.
Nou ik ben er druk mee aan de slag.
Echter lukt het niet.
Ik zu rechts onder we twee tandwieltjes tegen elkaar zitten.
Moet ik daar wat mee doen?
En zo ja wat?
Het is gelukt. Tantwieltje rechtsonder naar beneden gehaald en hopla.
Jingens bedankt voor alles.
Gr. Martin
Geen dank daar doen we het voor, bedankt voor de terug koppeling
