goeden avond
ik hoop dat ik hier een andwoord kan vinden op mijn probleem
mijn vrouw heeft een peugeot 205 met onregelmatige problemen.
het probleem.
als je op een zelfde snelheid met het zelfde toerental en zonder het gaspendaal te bewegen rijd dan gaat de motor haperen tot het motor vermogen helemaal weg is.
als je dan het gas pedaal iets beweegt dan komt hij met een schok weer tot leven ( als je aan het optrekken bent en je houd het gaspedaal in de zelfde stand doet hij het ook)
echter als je vol gas geeft dan gaat hij niet haperen.
en de ene keer doet hij het wel goed doet en de andere keer is het weer helemaal mis zowel bij koude motor en warme motor.
koude en warme start geeft geen problemen is starten en lopen bij koude start werkt de auto choke goed.
voor evt extra gegevens : kenteken SN-HX-48
als er nog meer info nodig is hoor ik dat graag
