Beste,
De distributieriem van mijn 205-je zit over het randje van de tandwielen. Breedte vd riem is 2,5cm en de breedte van de tandwielen 3cm.aan de kant van het motorblok zie ik een groot deel van de tandwielen, aan de andere kant hangt de riem er een paar mm overheen, zowel op de pomp, krukas en nokkenas tandwiel, hoe kan dit? En wat kan ik er aan doen? Ben bang dat ie er af kan lopen :'(
Bijvoorbaat vriendelijk dank
Er zal iets in de loop niet helemaal recht zitten / speling hebben , waardoor de riem als het ware naar buiten geduwd wordt.
Controleer de diverse onderdelen op speling en uitlijning.
Als je riem terug duwt op zijn plaats , loopt hij weer naar buiten dan ?
Tandwielen kunnen al zover ingesleten zijn dat hij zowiezo niet meer op zijn plek blijft zitten.
