Peugeot 406 2.0 HDI 66kW: Turbo-geluid
Bouwjaar: 2002
Na terugkomst van vakantie waarin zo'n 4000 Km is gereden, waarvan 3000 Km met 1.000 Kg caravan, valt het mij op dat het gefluit van de turbo duidelijker hoorbaar is als voorheen.
Er is geen vermogensverlies waarneembaar.
Moet ik me om die harder hoorbare turbofluit zorgen maken ?
m.vr.groet,
Eduardo
Eduardo
1.710 km
al 23 jaar lid
Aan en afvoerslangen van de turbo even kontroleren en als alles heel is zou ik me maar niet teveel zorgen maken hij koolt vanzelf wel weer dicht.Ik denk dat de turbo, omdat hij flink heeft moeten werken lekker schoon gebrand is.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hallo Oldtimer, dank voor uw reactie. Nog even een vraag:
waar vind ik die aan-en afvooerslangen van de turbo gezien vanaf de voorzijde van de auto ?
m.vr.groet,
Eduardo
Eduardo Topicstarter 1.710 km Reageer
Moet hier even over nadenken< 66 kw is 110 pk toch<, heeft te maken met of der een interkoeler op zit, de meest kwetsbare slang in dit verhaal zit aan de onderkant tussen de kunststof pijp en de interkoeler, ik heb ze al gebarsten en ook dichtgetrokken gezien afhankelijk van hoe er met de auto gereden wordt.
66 kw is 90 pk, kwx1,36 is PK.
Groeten,
Paul
paulmichiel 8.150 km Reageer
Bedankt Paul, wij Oldtimers rekenen nog in paardekrachten en kg/meter's en een momentsleutel heet bij ons nog een pondensleutel, dat zal in mijn leven wel niet meer veranderen.
Hallo Oldtimer, Lekker houden zo....:)
De meest deskundige mensen die ik ken denken ook zo en zullen dat waarschijnlijk ook nooit meer veranderen.
Mijn HDI is dus een 90 PK, heeft die ook een intercooler ?
vr.groet,
Eduardo
Nee dus, die heeft een korter kanaal en geen intercooler,tussen de turbo en het kortere kanaal zit nog wel een stukje slang wat er wel eens afschiet en wat je dan moet vervangen door een slang van het type met intercooler.
Maar ik mag aannemen dat als die slang niet goed vast zit ik wel degelijk vermogensverlies constateer ??
Wel iets maar niet zo gek veel.En een wat hardere inlaatbrom.
Is het een jankend geluid?
Hallo Walther,
Nee, het is het gebruikelijke turbo-fluitje, alleen wat nadrukkelijker te horen.
De laatste tijd ben ik behoorlijk vooruit gegaan mbt. dieseltechniek.... misschien heb je er wat aan..
Ik liet me o.a. vertellen dat een gierende turbo niet erg is, tenzij het 'fluiten' wordt, dan kan de turbo lek zijn en olie verliezen, gaat steeds erger worden. Vermogenverlies zul je pas na een tijd(je) gaan merken, als bv. de kanalen dichtslibben met deze olie. Ook kan het gevolgen hebben voor de verbranding an sich: onvoldoende druk en olie van de turbo zorgt voor rijk mengsel.. en dus minder goede verbranding en dus rook.... Ook kan dit zorgen voor aanslag op je uitlaatkleppen en hierdoor weer drukverlies in de cylinder.
