Peugeot 107: uitbouwen radio
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
weet iemand hoe ik de (fabrieks)radio van een 107 kan uitbouwen zonder beschadigingen? Zie nergens gaatjes of schroefjes.
tuil
120 km
Sorry,
wellicht heb ik de vraag wat onduidelijk gesteld. Er zit een radio in, maar die moet ik uitbouwen om een parrot blue tooth te installeren.
tuil Topicstarter 120 km Reageer
Een antwoord of oplossing word altijd op prijs gesteld en is wel zo net,dan hebben andere en n.l. ook wat aan.
Geacht citroënmonteurtje. De vraag mbt de Topolino is al van een tijdje terug. Uw opmerking is volledig terecht. Echter, er moet iets misgegaan zijn, wellicht is dat te wijten aan een gecrashte harde schijf. Door omstandigheden heb ik al geruime tijd niets aan de Toop kunnen doen. Hoop daar binnenkort weer aan te kunnen beginnen. Laat zeker weten wat het resultaat dan is.
hee william, om de radio te verwijderen wip je de knop van de ventilator stand 123 los daar zit een schroefje,en de rest zit door middel van klik bevestigingen. succes
j@n-willem 3.440 km Reageer
dank je voor de tip.
Ik wil vandaag dmv. bovenstaande tip de autoradio uitbouwen om een parrot in te bouwen. Alls ik de ventilatorknop eraf heb en het genoemde schroefje, zit alles nog moervast. Ik weet dat klikbevestigingen vaak wat kracht kosten om los te trekken maar waaraan kan ik trekken of welke kant op zonder dat ik bepaalde kunststof delen kapot maak?
vast bedankt,
André
Beste André, ik heb indertijd de vraag gesteld om zelf ook een Parrot in te bouwen. Ik vroeg mij daarbij overigens ook af of er voldoende ruimte voor zou zijn. Uiteindelijk bleek de eigenaar van de auto (mijn vrouw) helemaal geen blue tooth te willen hebben. Het feest is niet doorgegaan. Hoor toch graag jouw ervaring, er is niets veranderlijker dan een mens.
Groet, William
Ik zal je graag mijn parrot ervaring aan je melden, maar dan zal ik toch eerst de radio eruit moeten krijgen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
