Peugeot 107: zekeringen 107
Bouwjaar: 2007
Wie kan mij vertellen waar ik de zekeringkast kan vinden bij een 107 voor de verlichting.
Stadslicht en de verlichting achter doet het niet, dit is meestal de zelfde zekering.
maar ja waar zit dat kastje?
Davy 107
al 17 jaar lid
onder de motor kap in de PSF1 (BM34/BSM, zekering kast motorruimte) , en het interieur(BSI zekeringkast inteurieur). niet dom weg een paar lampen kapot ? je zal niet de eerste zijn ;)
De plaats van de zekering kast in de motorruimte is duidelijk zichtbaar,en de zekeringen daar zijn heel.
De plaats van de zekering kast in het interieur is niet vindbaar op de gebruikelijkke plaatsen,
dus kan ik ze daar niet controleren
reactie is van TS.
verplaatst door moderator.
Highway 28.415 km Reageer
BSI, zit achter een grote afdekkap, moet soms wat worden verwijdert.
Kijk hier maar eens: http://documentation.peugeot.com/default...
Dashboard zekeringen worden pas beschreven in de versie vanaf 01-08-2006.
Kijk onder het kopje "Praktische Informatie" en dan "Zekering vervangen".
oldford 117.985 km Reageer
gevonden ?
[quote=citroënmonteurtje]gevonden ?[/quote]
zal morgen even kijken maar met het schema erbij moet het wel lukken hartelijk dank [/qoute]
Davy 107 Topicstarter 55 km Reageer
Kap snelheidsmeter demonteren,schroefjes zitten achter stuurwiel, ziedaar de zekeringen!!
jeroentje_d 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
