Peugeot 106: uitlaat?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Een goede avond,
Ik heb een vraagje: net tijdens het rijden hoorde ik ineens een zwaar geluid bij de motor weg komen. Bij gas geven lijkt het net of ik in een Rally auto rijd. Je merkt behalve het gigantische lawaai verder niets in het rijgedrag. Het geluid komt bij de motorkant weg en er komt achter bij de einddemper geen warme lucht uit, deze kan ik tevens dicht drukken zonder dat het iets doet. Het lijkt er op dat de voorpijp kapot is.
Weten jullie waar dit probleem precies kan zitten en wat de kosten van de reparatie ongeveer kunnen zijn?
nixel86
al 10 jaar lid
Je uitlaat is lek/afgebroken , je zult onder de auto moeten kijken waar het probleem zit.
Kosten is zo niets over te zeggen , is afhankelijk wat er stuk is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
