Beste mensen, Ik heb een vraag. Mijn zoon heeft zijn rijbewijs gehaald en nu heeft hij een Peugeot 206 uit 1999 gekocht. Ik zit met de vraag over de uitlaat. Kan iemand mij vertellen wat er verkeerd zit aan deze uitlaat? Alleen het laatste gedeelte zit vast met een klem en de rest is allemaal gelast! Ook vraag ik me af of de dempers / katalysator wel de juiste zijn/is. Hoop dat jullie mij wat antwoorden kunnen geven. Alvast bedankt!
[url=https://s17.postimg.io/yz6zcnqqn/2016_09...][img]https://s17.postimg.org/d00kpg9wb/2016_0...[/img][/url]
[url=https://postimg.org/image/myljbxjbv/][img]https://s17.postimg.org/myljbxjbv/2016_0...[/img][/url]
[url=https://postimg.org/image/4kb07y717/][img]https://s17.postimg.org/4kb07y717/2016_0...[/img][/url]
[url=https://postimg.org/image/4ycc7jr4r/][img]https://s17.postimg.org/4ycc7jr4r/2016_0...[/img][/url]
[url=https://postimg.org/image/8w47ap3bv/][img]https://s17.postimg.org/8w47ap3bv/2016_0...[/img][/url]
Geplaatst door ReneVDV1964 (0) , lid sinds 7 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Peugeot 206? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
9 Reacties
Hans4040 (330) PRO, 7 jaar geleden
Er is heel wat afgeknutseld aan deze pijp....
Hieronder de complete uitlaat, zoals hij moet zijn, met klemmen.
[IMG]http://i64.tinypic.com/1267cj5.png[/IMG]
ReneVDV1964 (0), 7 jaar geleden
Hoi Hans,
Bedankt! Ik begrijp goed dat de bovenste uitlaat voor de automaat is en het onderste uitlaat voor de versnelling. Kun je mij ook vertellen hoe het met de labdasonde zit? Zit deze bij de 206 versnelling alleen in het voorste gedeelte van de pijp (38 0 043) of zit deze ook nog achter katalysator?
Groet,
René
harry4203 (510) PRO, 7 jaar geleden
flink aan gehobbyd idd, maar ja, als ie dicht is is t goed.
Citrogek (0) PRO, 7 jaar geleden
Lijkt erop dat er een dubbele katalysator onder zit. Dit doen ze wel eens omdat de uitstoot anders te hoog is bij de APK. Als de auto voor de rest goed loopt en geen overdreven lawaai maakt zou ik me er niet druk over maken. Lambdasonde zit in het voorste stukje pijp.
Bedankt voor jullie antwoorden!
@Citrogek, klopt helemaal! Je slaat de spijker op zijn kop. De auto was idd afgekeurd voor een te hoge C02 uitstoot bij hoog toerental. Dit hebben ze dan verholpen door de dubbele katalysator. Zelf heb ik het idee dat de auto te veel benzine verbruikt, maar dat moet ik nog ff afwachten totdat de benzinetank leeg is. Als dat zo zou zijn, komt dat dan door de uitlaat of is daar een andere oorzaak voor?
@Harry4203, hij maakt helemaal geen lawaai, is blijkbaar goed gelast.
Groet,
René
Waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, is de vraag waarom de auto te hoge C02 uitstoot heeft bij hoog toerental. Is dit het probleem van de lambdasonde of ...? De auto heeft wel net een nieuwe koppakking gekregen. Heeft dat er mee te maken?
oldford (0) PRO, 7 jaar geleden
CO2 kan niet hoog genoeg zijn, hoe meer hoe beter. Je zult wel afgekeurd zijn op een te hoog CO gehalte.
Zonder verdere gegevens is dat moeilijk te zeggen wat het is.
Met alle gegevens van de 4-gas meting (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal) is er misschien wat van te zeggen.
@Oldford.... right :)) en bedankt!
ReneVDV1964 (0), 6 jaar geleden
Ondertussen maar een nieuwe onder laten zetten!
