Sinds een aantal weken geeft mijn 206 1.6 16v uit 2003 de storing uitlaatgas bij het starten van de auto. De auto rijd normaal totdat hij warm is en dan gaat hij op 3 cilinders lopen en krijg ik de melding katalysator storing. Ik had wat rond gesurft op het forum en er waren verschillende oplossingen. Nu de auto toe was aan een grote beurt en de bougies ook vervangen moesten worden heb ik de bobine mee besteld en ook vervangen. Het resultaat is verre van bevredigend want de melding uitlaatgas storing komt direct weer terug. Nu is mijn vraag of er iets anders aan de hand kan zijn.
En kan ik zelf de computer resetten of moet dit bij de dealer.
Ik hoor graag tips van jullie. Het schijnt in ieder geval een bekent probleem te zijn bij de 206.
Uit (laten) lezen en dan aan de hand van de uitgelezen foutcode(s) repareren is de oplossing.
Misfires (op 3 poten lopen) kunnen de dure katalysator beschadigen.
Misfires (het ontbreken van een verbranding) kunnen door veel dingen veroorzaakt worden.
Zoals defecte bougie/bobine (maar die zijn al vervangen), valse lucht. defecte sensor, defecte injector, verkeerde brandstofdruk, mechanisch probleem (compressie verlies).
Heb je een originele bobine gebruikt voor de vervanging?
