Peugeot Partner: Uitvallen ruitenwissers enz
Bouwjaar: 2001
Peugeot partner bj 2001 heeft precies dezelfde probleem als beschreven door Siem Bijham op 26-01-2006.(Uitvallen ruitenwissers, richtingaanwizers, ruitensproeiers en accu lamp)De anwb is erbij geweest en die zegt dat hij niets aan het probleem kon doen en dat er waarschijnlijk een nieuwe dynamo op moet, wat ik betwijfel!
Ik heb ook de oplossing van Siem voor deze probleem gelezen maar helaas was de zekering nr 2 bij mij niet kapot.
Weet iemand raad en wat is een BSI?? mvgr Harold
hluchjenbroers
1.215 km
Een BSI is een soort veredelde zekeringkast, zit links onder het dashboard. Hierin zitten verschillende electronische functies ingebouwd. De BSI stuurt o.a. ruitenwissers aan, het relais hiervan zit ingebouwd in de BSI.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Probleem opgelost, Er was een defecte zekering en relais bleef hangen.mvgr Harold
hluchjenbroers Topicstarter 1.215 km Reageer
