Peugeot 206: Uitzetten van automatische ruitenwissers op 206
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onze 206sw is uitgerust met regensensor en automatische ruitenwisser. Het schijnt dat je deze functie (die technisch destijds een hoogstandje was, maar niet altijd tegemoet komt aan de wensen van de gebruiker) uit kan zetten waardoor de gewone intervalstand geactiveerd wordt.
De vraag is echter: hoe doe ik dit? Het instructieboek noemt beide functies, maar niet hoe je overschakelt van de een op de ander.
bvd
Psuiker
310 km
al 17 jaar lid
Helemaal zeker weten doe ik het niet, maar volgens mij heb je 2 opties:
1... moet via de dealer met diagnose-apparaat= in de BSI de regensensor op afwezig instellen.
2...het stekkertje achterop de regensensor losnemen, dus regensensor uitschakelen.
Als ik het goed heb krijg je dan gewoon een interval stand i.p.v. via de regensensor, maar zal er in de BSI vermoedelijk een verborgen foutcode komen te staan.
Als de regensensor er bij 206 standaard op zit is er in ieder geval geen handmatig menu om dit op "uit" in te stellen.
hans4074 28.090 km Reageer
Regensensor heeft volgens mij een geintegreede lichtsensor, (automatisch inschakelen dimlicht), dit werkt dan ook niet!
