Peugeot 406: vacuumpomp defect?
Bouwjaar: 1996
Gaat over vacuumpomp op 406 1.9td.
Geconstateerd dat deze na het starten pas na zo'n 5 minuten vacuum begint zuigen. Voor die tijd is er geen zuigkracht, terwijl dat wel direct na het starten zo zou moeten zijn. In het Haynes hanboek las ik dat je niet direct de pomp moest vervangen, maar dat het ook een andere oorzaak kon hebben dat de pomp geen vacuum levert (hiervoor zou ik dan de dealer moeten inschakelen). Iemand een idee hoe hiermee om te gaan?
gr, Arjan
jabijl
1.325 km
Goede morgen Arjan ik denk toch dat het de vacuum pomp zelf is maar wel de slangen controle op lekkage
PETER8876 420 km Reageer
ook direct gemeten op de vacuumpomp geen onderdruk, dus verdenk de pomp zelf. Vanmiddag even openmaken en kijken of ik wat kan vinden.......+plaatsen nieuw O-ringen
gr, Arjan
jabijl Topicstarter 1.325 km Reageer
Arjan, zet er maar een nieuwe(gebruikte)op.
oldtimer 24.360 km Reageer
Daar gaat het wel op lijken. heb toch de hele boel uit elkaar gesleuteld, bekeken en schoon gemaakt. Heb niets bijzonders kunnen ontdekken en toch wil het gekke ding niet werken zoals het moet. Vanmiddag maar een nieuwe halen........
Peter en Oldtimer, bedankt voor info!
