De branstofpomp van mijn peugeot 205 1.8d forever 1997 lekt bij het armpje waar ook de gaskabel aan vast zit. De diesel loopt onder het veertje van dat armpje vandaan.
Is dit gemakkelijk zelf op te lossen als doe-het-zelver?
Is er voor het revisiesetje een partnummer gekend en een eventuele richtprijs?
Ergens een handleiding bekend/gekend?
Tevens ook nog volgende vragen:
*bij het starten komt de hydrauliekpomp niet onmiddellijk op druk.
Er moet eventjes een toerental verhoging zijn en dan is er net voldoende druk om de' powered-steering' te gebruiken.
Olie is donker bruin, niveau voldoende.
Graag zou ik willen vernemen of de pomp herstelbaar is; wat & hoe deze kanworden getest?
*Kan de dashbordverlichting sterker worden geplaatst want er is nergens een dimmerknop terug te vinden; ondanks MINIMALE lichtindicatie.
