Peugeot 205: koeltemperatuur
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Het lampje van de koelvloeistof temperatuur gaat weer eens branden en ik weet het niet meer.
pas wanneer ik een stukje heb gereden op de 120 en daarna naar de 130 ga (140 op de teller) gaat het temperatuur lampje branden.
opzich nog geen verschikkelijk probleem, maar dat betekend ook dat je geen reserve hebt. Daar komt bij dat hij af en toe ook op 120 tewarm aangeeft.
Ik heb al van alles geprobeerd.. namelijk:
Radiateur vervangen, want er zat prut in het systeem... geen effect.
Sensor van de grilvan vervangen, want die sloeg laat tot niet aan.. dat is beter maar heeft het niet verholpen.
Thermostaat vervangen... geen effect.
Wateromp vervangen... geen effect.
De koppakking is waarschijnlijk niet lek, anders zou de koelvloeistof of minder worden of toenemen, dit doet het geen van beide.
Heeft iemand nog een idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb een 205 edition en een kennis van mij met een zelfde auto heeft ook het zelfde probleem.
Met de peugeot dealer kwam ik niet verder, gezien ik mijn auto niet bij hun liet repareren.
Alvast bedankt,
Peter.
Phoenix44a
125 km
de sensor van de fan zou hier niet de veroorzaker van kunnen zijn want tijdens het rijden krijg jij rijwind koeling,heb je al de temp. zender vervangen??
die is volgensmij ook vervangen en zelfs met 1 die iets later aanspringt
Phoenix44a Topicstarter 125 km Reageer
twijfel je of weet je het zeker want die is hier verantwoordelijk voor,als al het andere vervangen is en hij kookt niet over zou het kunnen dat de waarde die gemeten worden niet overeenkomen met de waarde zoals ze zijn
systeem reinigen met soda water KAN ZIJN DAT DOORSTROMING NIET OPTIMAAL IS . ( koelvloeistof eruit sodawater erin ) dan warm laten draaien met kachel aan ( ik heb 30 min laten lopen ) dan dit er weer uit en spoelen met gewoon water daarna nieuwe koelvloeistof erin. ( ik heb zelf gedaan met mn hyundai coupe radiateur alles zat dicht moest maar nieuwe radiateur kopen 800 euro enz. het heeft mij ongeveer 6 euro gekost .
en eh dop van reservoir eraf laten want zal wel borrelen
