ik zou hem eerst een ressete bij deze kan je dat nog zelf.
laat de motor goed warm worden tot dat de ventilator twee maal ingeslagen is en wacht tot hij uitslaat.
zet de motor af en zorg er voor dat alle verbruikers uitstaan.
zet hem opcontact.
haal de min pool van de accu los.
wacht vijf minuten.
zet de min pool er op.
start de motor en laat hem vijf minuten stationiar draaien en blijf overal af.
ga dan een rondje rijden en gebruik alle versnelliongen.
kijk of het dan anders is.
heeft het niet geholpen controleer dan de stappen motor en bedrading.
Ik zou bij het loshalen of vastzetten van een accu-pool NOOIT, maar dan ook NOOIT het contact aan zetten of aan laten staan. De manier om elektronica te vernielen.
toch moest het zo in 1990 toen ze met deze motor zo uitkwamen ik heb het ook altijd zo gadaan.
tropuwens het is de min pool en alle verbruikers moeten uitstaan dus ik zie daar gen enkel bezwaar tegen.
Hoi Jan
Motor blijft snel stationair lopen. Software gereset zoals je zei. Het injectiesysteem schoon gemaakt en de slangen gecontroleerd op lekken. Echter niets gevonden. Is het zinvol om de stappenmotor los te halen en schoon te maken ?
Al vast bedankt
Vg
Arend
Heb je ook goed naar het carterventilatieslangetje onder het injectie-huis op het inlaat spruitstuk gekeken?
Scheuren vaak of zitten te los = valse lucht. Ook de slangklem-aansluiting van de vacuumleiding van de rembekrachtiger op het inlaatspruitstuk wil wel eens (te) los staan.
Jan
Hoe kan ik dit controleren.
Als je kijkt naar de gasklep staat deze niet aangesloten tegen de aanslag, maar houdt het asje van de stappenmotor dit op een afstand waardoor de motor te snel blijft lopen. Eigenlijk zou het asje van de stappenmotor is terug moeten, waardoor hij normaal stationair loopt.
Vg
Arend
nou je kan er tegen duwen dan voel je hem werken.
dat contact punt is de schakelaar voor stationiar.
het zou kunnen dat dat niet goed is.
ik heb geen schema je zou die er bij moeten pakken en dan de stationiare regelmotor moeten controleren.
zet hem opcontact.
wacht vijf minuten.
groetjes jan.
