Peugeot 406: vast lopen remmen
Bouwjaar: 2001
Als ik in de file rijdt of in de stad vele malen moet remmen, komt mijn rempedaal steeds hoger te staan er blijft dus druk op de voorremmen. Als ik de auto aan de kant zet en de boel laat afkoelen/rusten dan kan ik weer gewoon remmen altans niet teveel achter elkaar.
Er is pas nieuwe remvloeistof in gedaan, het heeft niets met ontluchten te maken. Wat zou het eventueel kunnen zijn.
Vacuumpomp????
Groet Piet
Racc
350 km
al 23 jaar lid
Zit er genoeg vrijeslag op het rempedaal? het kan zijn dat het compensatiegaatje niet goed vrij komt of verstopt zit.
Je spreekt over een vacuumpomp dus het is een diesel,als de pomp niet goed werkt valt de rembekrachtiging weg maar daardoor lopen niet de remmen vast.
Het zou ook nog in de remslangen kunnen zitten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik zou richting de hoofdrempomp denken !!
Enting 1.105 km Reageer
Of een verstopte remslang.
Hans het is een benzine motor, en vrije slag is er genoeg, binnenkort worden mijn rembl;okken (voor) vervangen en de gene die dat doet zal bij de peugeotdealer ook navraag doen. En of er een leiding verstopt zit hadden ze dat niet moeten ontdekken toen ze remolie aftapte tijdens het vernieuwen, ik neem deze zaken zoals hoofdrempomp als verstopte slang mee naar mijn monteur.
alvast bedankt, ik houd u op de hoogte.
Piet
Racc Topicstarter 350 km Reageer
