Peugeot 406: temperatuurmelding
Bouwjaar: 1999
ik heb bij mijn 406 van 1999, type 2, het volgende probleem:
Regelmatig krijg ik een melding dat mijn motortemp te hoog is, zelfs bij een koude motor. Motoren en realais van de ventilatoren zijn vervangen en ook de blauwe sensor.
waarschijnlijk is het een schijnmelding maar mijn vrouw wordt hypernerveus van de auto omdat ieder keer het stoplampje gaat branden en piepen. Weet iemand hier een oplossing voor of is het mogelijk de sensor? te ontkoppelen zodat ik de melding niet meer krijg. De auto loopt probleemloos op gas en benzine en heeft 215000 gelopen
ukkepuk
350 km
Eén van de weerstanden achter de grille veroorzaakt dit probleem
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer, Er zitten achter de grille 3 relais(weerstanden.
welke is degene die de melding aanstuurt of hoe kan ik zelf nagaan welk relais het probleem veroorzaakt
ukkepuk Topicstarter 350 km Reageer
Het is geen relais, als ik het goed heb zitten er ook nog 2 weerstanden die vanaf de voorkant met 2 parkerschroeven vastzitten.
