Peugeot 406: vastzittende klep
Bouwjaar: 1998
Ik heb een vastzittende klep en de motor maakt daardoor een tikkend geluid dat met het toerental op en neer gaat.Ik al en blikje Wynn's produkt gebruikt om motor warm te draaien daarna af te tappen en nieuwe olie erin. Dit hielp niet geluid bleef.Hierna een blikje Wynn's hydraulic valve lifter concentrate erin gedaan en een maan dwas het geluid weg.Hierna kwam het geluid weer terug.Het zit er nu nog steeds in.Wat is hier nu aan te doen? Behalve de klepstoters te vernieuwen.Ik heb een 16V motor 1800.
w.sluiter
60 km
heb je na het eerste middeltje (wwarschijnlijk oil system cleaner) wel de juiste olie erin gedaan ?
groeten
marc
Drufus2404 340 km Reageer
De eerste keer is in de garage gebruikt Forte Motor Flush daarna een nieuw oliefilter en olie 10w 40 erin.
Hierna hebben we zelf een blikje Wynn's erin gedaan .
w.sluiter Topicstarter 60 km Reageer
volgens mij (en kroon olie)moet er tenminste 5w40 in en mag er zelfs 0w40 of 0w30 olie in. dit is dunnere olie misschien dat het dan weg is
gaat het wel weg als de motor warm is ?
groeten
Marc
Op het moment zit er al 5w40 olie in en het geluid gaat ook niet weg met een warme motor. Iemand die in een garage werkt heeft ook al gezegd dat de tuimelaars alle 16 stuks vervangen zouden moeten worden.
groeten wiep
tuimelaars ? nokkenassen dus
of bedoel je stoters ?
groeten
marc
