Het is 1 van de 2: Of de lambda sensor is defect of het signaal is niet goed.
Wat voor signaal krijg je bij stationair en verhoogd toerental?
Wat zijn de waardes van de 4-gas test (O2, CO, CO2, HC en lambda getal)?
Ben nog steeds geinteresseerd in de signalen van de lambda-sonde. Ofwel uitlezen dan wel meten met een multimeter.
Afgaande op 4-gas test waardes gok ik dat de lambda een heel arm mengsel aan geeft. Is het natuurlijk niet, maar het signaal zegt van wel.
Oorzaken: draadbreuk, kortsluiting, defecte/verkeerde lambda-sonde, valse lucht in de uitlaat (lek), zware misfire/op 2 of 3 cylinders lopen.
Ik zou uitlaat lek als eerste onderzoeken gezien de 3% O2 die in de gassen zit.
Misfire lijkt me niet als ik het totaal zie van CO en CO2.
Monopoint of multipoint injectie?
