Peugeot Expert 2010: ventilatie werkt niet
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: VF3X, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
hey iedereen,
De ventilatie van mijn Peugeot Expert doet het al even niet.
Ik heb al de ventilatiemotor en de weerstand vervangen zonder succes.
ook heb ik al de zekeringen nagekeken (die van 40A zou voor de ventilatie zijn, maar die zijn allemaal goed).
zekeringen waar ik aan kan heb ik ze eruit gehaald en zo nagekeken waar ik niet bij kan heb ik getest met een multimeter.
de ventilatie doet helemaal niks op geen enkele stand of blaas positie.
iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
of wat ik nog kan controleren?
alvast bedankt!
cruz
130 km
al 4 jaar lid
je hebt de zekering in de kast re onder de motorkap verv neem ik aan?
harry4203 39.480 km Reageer
Welke zekering bedoel je precies?
Er zijn meerdere van 40A.
Volgens het diagram positsie 11,
Maar ben niet zeker de welke dat is.
cruz Topicstarter 130 km Reageer
Heb een paar foto's van de zekeringkast geüpload
Heb je al belast gemeten of je goede 12V op de stekker krijgt?
Bij de Peugeot Partner/Citroen Berlingo zit er nog een relais achter het dashboard aan bestuurderszijde. Daar durft de relais voet slecht contact geven en vaak ook verbranden. Maar ben iet zeker of de Expert ook een relais heeft.
heb vandaag voltage gemeten op de de stekker.
wanneer de blazer uit staat is er 0 V, wat logisch is.
maar op alle 4 andere standen ( van 1 tot 4) meet ik 10,99 V.
dit lijkt mij niet te kloppen, waarom maar bijna 11 V ?
is dit iets met de weerstand die ik heb vervangen?
1 Volt minder gaat het verschil niet maken. Zet eens rechtstreeks stroom op de ventilator. Zou niet de eerste keer zijn dat een nieuwe al defect uit de doos komt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
