Peugeot Expert 2001: Verstuiver injectoren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHX, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 69
Goeie dag ik zal me even voor stellen ik ben randy
Uit den helder
Ik heb een Peugeot expert 2.0 hdi 2001
Heb een nieuwe brandstof hogedrukpomp opgezet
En andere verstuivers nu wil de auto niet meer aanslaan en heb een andere verstuiver aangesloten op de leiding en stekker er aan als ik de auto start dan doet de verstuiver maar een paar keer spuiten en dan stop die ermee als ik contact weer uit doe en weer begin starten weer het zelfde heeft iemand hier ervaring mee of weet waar dit probleem vandaan kan komen.
Mvg randy
Randy12345
105 km
al 3 jaar lid
Oplossing van Randy12345
Ik krijg er geen foto’s meer bij gestuurd
Bekijk in de discussie
Hoi staat de timing van de pomp goed? Wat was de klacht voordat je de pomp hebt vervangen
Joostutr89 125 km
Hey goeiedag Joost heb de pomp een Timing het wiel van de pomp loopt niet op een spie maar conische op de as de oude pomp leverde geen druk meer
Randy12345 Topicstarter 105 km
Hoe de pomp erop staat maakt in principe niet uit. staat de distributie wel 100% op tijd? lijkt een beetje of het daar mis gaat. lagedrukpomp in de tank diet t wel? (als ie die heeft) Ff chassisnr plaatsen anders).Weet niet of de auto erg lang heeft stilgestaan, maar kan nog dat de sleutel niet meer herkent wordt. Wellicht eerst eens uitlezen en wat meetwaarden controleren. Draadbreuken met niet aanslaan tot gevolg komen bij deze types ook regelmatig voor.
harry4203 39.550 km
Goeie dag Harry ja de distributie staat goed we hebben alles gemerkt. Met een stift en ook weer op alle punten terug gezet
Ik stuur twee foto’s mee met code s die opkomen. En heb ook een filmpje s van test qua starten met daarop de brandstof druk en alle 4 de verstuivers ik heb genoeg bar van de hogedrukpomp alleen de verstuivers blijven op 002mm staan
En draad breuk heb ik ook al naar gezocht
Eventueel de druk regel klep aansturen kijken of je hem hoort klikken... Loopt die wel op rem reiniger?
Joostutr89 125 km
Ik ga vanavond even proberen op remreiniger of die aan wil slaan en en de druk regel klep die jij zegt hoe kan ik deze aan sturen en waar zit deze precies ik ben een leek hierin. Vandaar.
Volgens mij op de pomp als het goed is 2 draden op een moet 12 v staan de andere word door de ecu aan massa gelegd
Joostutr89 125 km
Op de hogedruk pomp toch. Daar zitten twee sensor op een bovenop. En een aan de zijkant. Ik zal een foto mee sturen
Je zou toch de foutcodes plaatsten?
harry4203 39.550 km
Ja zeker. Bij deze zal ik de foto’s erop plaatsen
Oplossing
je mag de p-codes ook gewoon opschrijven
harry4203 39.550 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
