Peugeot Expert 2010: afstandsbediening werkt na paar minuten niet meer.
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: VF3X_, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
Hey iedereen,
heb een bizar probleem met mijn Peugeot Expert als je de dicht doet (met sleutel of afstandsbediening) doet de afstandsbediening niks meer.
maar als je de auto dicht en direct de afstandsbediening gebruikt werkt die gewoon goed.
Ik vermoed dat het een elektronisch probleem.
dat het vergrendelsysteem van de auto na een paar minuten geen stroom meer krijgt van auto batterij.
ter info:
- er is een usb lader in de 12v stekker, zolang het ledje van de lader brandt, werkt de afstandsbediening.
wanneer het ledje uitgaat (geen stroom meer) werkt de afstandsbediening ook niet meer.
- dit probleem is begonnen wanneer ik meerdere zekeringen en stekkers in de zekeringsdoos uitgetrokken en terug ingestoken
(dit was voor een ander probleem met de auto)
weet iemand waar het aan kan liggen, en wat de oplossing kan zijn?
cruz
130 km
al 4 jaar lid
Dan zit er een zekering verkeerd. Geen instructieboekje? Volgens mij zit er in de zekeringkast rechts in het dashboardkastje ook zo;n zekering die in 2 standen kunt monteren, waarschijnlijk zit deze verkeerd.
harry4203 39.480 km Reageer
hey harry4203,
je hebt gelijk recht in het dashboard zat er een zekering verkeerd.
hiermee is het probleem opgelost.
bedankt voor de info!
cruz Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
