Peugeot Expert 2013: er knakt iets rechts onder
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
bij het afremmen in vrijloop en koppeling ingetrapt knakt er iets rechts onder bij bijna stilstaan,zodra koppeling opkomt is geluid weg. remt en stuur prima onder het rijden ook geen rare geluiden .garage kan niets vinden. auto heeft 155000 gelopen.
Zorro 46
275 km
al 6 jaar lid
Als het bij een bepaalde toerental is, lijkt het dan of de koppelingsplaat speling heeft, is het geluid ook aanwezig als koppeling niet ingetrapt is bij bijna stilstaan.
Dus bij aanremmen, de auto in vrij zetten en koppeling laten opkomen en auto tot stilstand brengen.
het is bij stationair lopen ,snelheid circa 5 km p uur uit laten rollen met koppeling ingetrapt tot je stilstaat.
Zorro 46 Topicstarter 275 km Reageer
ik zelf moet steeds denken aan tussenlagen knakt bij 1 omwenteling in mijn optiek.
tussenlager
Dan zou er misschien enig speling op tussenlager kunnen zitten, losnemen en controleren op defect lager of losse verbinding.
Of iets in auto "dashbordkast " wat terug valt bij deze snelheid.
Heb het zelf ook al eens gehad, parfumfles kantelde terug bij bijna stilstand.
vind het vreemd dat het lawaai er is bij bijna stilstand tijdens uitrollen bijvoorbeeld voor een brug of file.tijdens normale snelheden hoor ik niets.zal het tussenlager laten controleren.
nog niet opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
