Peugeot Partner: ventilatoren airco draaien bij start van auto meteen op volle to
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Ik heb al geruime tijd problemen met mijn airco in de auto.
Eerst gekeken of ik zelf het probleem kon oplossen maar dat is niet gelukt.
De airco heb ik laten controleren maar die werkt goed.
Het probleem dat ik heb is het feit dat beide de ventilatoren op volle snelheid gaan draaien op het moment dat ik de contactsleutel omdaari en de auto start.
Dit staat los van of de motor nu warm of koud is.
Hopelijk kan iemand mij de juiste tip geven om dit probleem op te lossen,
Mari
mariw
Wellicht is de sensor kapot, of zit de stekker niet goed op de sensor. Als je de stekker van de sensor aftrekt gaat de ventitator op maximale stand lopen. Even onder de kap kijken.
succes
of een relai die blijft hangen
ivo4682
1.075 km
Doen je remlichten het? Lijkt misschien een stomme vraag, maar bij een 406 Phase I gaan ook beide koelvinnen op volle toeren draaien als de zekering van de remlichten is doorgebrand.
Richard9710
4.445 km
