Peugeot 406 SVDT 2.1: Verlichting climate control
Bouwjaar: 1996
Er zijn een paar lampjes kapot in mijn kachel/airco bediening.
Weet iemand hoe je deze kunt vervangen?
Basten
1.115 km
het bedieningspaneel gaat er vrij simpel uit,aan de bovenzijde de twee hoekjes verwijderen daarachter zitten twee torxschroeven,aan de onderzijde de radio eruit,als het geen originele is de montagerand verwijderen en daarachter zitten ook twee bevestigings schroeven. Losmaken en je kunt het paneel naar voren trekken.En dan is het simpel om de lampjes te vervangen.Succes Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie maar welke twee hoekjes bedoel je?
Basten Topicstarter 1.115 km Reageer
In de balk waar de gevarenlicht schakelaar zit en de achterruit verwarmings schakelaar. Daar links en rechts (bij mijn 406 1.8 SR, het ledje van de startblokkering (links) en een opbergvakje (rechts)) wat er ook zit verwijderen. Daarachter zitten de torx schroeven.
