Peugeot 406 SVDT: Verlichting dashboard
Bouwjaar: 1996
Ik wil de verlichting van de km teller,toerenteller etc.
vervangen.
Weet iemand hoe ik deze lampjes kan vervangen?
Basten
1.115 km
Eerst moet de zwarte omlijsting waar de tellers achter zitten worden verwijderd. Stuurkolom naar voren en naar beneden halen. De 3 schroeven (torx) die aan de bovenkant zitten los draaien. Daarna de onderkant van de zwarte omlijsting bij de lucht gaten voorzicht met een brede schroevendraaier of plamuurmes naar voren wippen.
Daarna zitten er in de onderhoeken van de tellerunit 2 torx schroeven en aan de bovenzijde ook nog 2. Die uiteraard ook los draaien. Daarna voorzichtig de tellerunit naar voren halen. Het makkelijkst is het om de stekkers ook van de unit te halen. Even het lipje van de stekker omhoog duwen en de stekker komt los.
Daarna kan je met de unit op schoot netjes alle lampjes vervangen. (Mijn advies: als je toch een lampje vervangt, vervang ze dan allemaal. De lampjes kosten bijna niets)
Bedankt! het is was fluitje van een cent en de verlichting
doet het weer.
Basten Topicstarter 1.115 km Reageer
