Peugeot 406 break: Diditale dagteller en kilometerverlichting werken niet.
Bouwjaar: 1998
Hallo allemaal
mijn verlichting van de dag teller en de KMteller (digitale cijfertjes) hielden opeens op met branden.
alle zekeringen zijn verders goed , alles schijnt ook normaal te werken in de auto .
De dag teller en de KM teller werken ook nog , maar je moet wel heel goed kijken naar de cijfertjes..
Weet iemand hoe de verlichting van de cijfertjes weer kan branden ?
Alvast bedankt
Bo1326
60 km
Een paar posts eerder was er al iemand die de dashboard verlichting wilde vervangen. Daar heb ik het al uitgelegd. Maar ik zal even knippen en plakken, hoef je niet te zoeken.
Eerst moet de zwarte omlijsting waar de tellers achter zitten worden verwijderd. Stuurkolom naar voren en naar beneden halen. De 3 schroeven (torx) die aan de bovenkant zitten los draaien. Daarna de onderkant van de zwarte omlijsting bij de lucht gaten voorzicht met een brede schroevendraaier of plamuurmes naar voren wippen.
Daarna zitten er in de onderhoeken van de tellerunit 2 torx schroeven en aan de bovenzijde ook nog 2. Die uiteraard ook los draaien. Daarna voorzichtig de tellerunit naar voren halen. Het makkelijkst is het om de stekkers ook van de unit te halen. Even het lipje van de stekker omhoog duwen en de stekker komt los.
Daarna kan je met de unit op schoot netjes alle lampjes vervangen. (Mijn advies: als je toch een lampje vervangt, vervang ze dan allemaal. De lampjes kosten bijna niets)
Nu weet ik alleen niet zo uit mijn hoofd of de verlichting van de (dag)teller ook direct op de achterkant van de unit zit. Misschien moet je daarvoor de unit uit elkaar halen. Wellicht is er iemand die dat met zekerheid kan vertellen (Oldtimer Jansen?).
In ieder geval succes!
Bedankt R.H
Hier heb ik wat aan ,
alleen er nog achter komen wat voor soort lampjes ik nodig heb ,
anders moet ik eerst kijken , weer in elkaar zetten , lampjes halen ,weer uit elkaar ........
Weet iemand wat voor lampjes ?
Bedankt alvast
Bo1326 Topicstarter 60 km Reageer
de dealer weet vast en zeker wat voor lampjes jij hebt dus je hoeft geen 2 keer.
vanzanten 1.900 km Reageer
en het lampje van de km teller zit ook gewoon in de achterkant. En het zijn gewoon 1,2 watt steeklampjes.
oldtimer 24.360 km Reageer
is deze demontage ook voor 406 HDI 2.0 ST? ik doe er toch maar een vraagje uit. Groet RED
RED 105 km Reageer
Bedankt allemaal , nu gaat het zeker lukken.
Alle dashboarden zitten gelijk vast.RED.
