Waarschijnlijk een paar eenvoudige vragen, maar kan in het forum niets hierover vinden.
-Hoe vervang ik de lamp(jes) achter de 3 knoppen van de verwarmingsunit (met clima control) ? Verlichting rechtse knop is kapot.
- Hoe kan ik het stuurwiel (met airbag) recht zetten. Staat iets scheef naar links bij rechtuit rijden ?
- Het km/dagteller display geeft na de koude start een onvolldige weergave. Pas na 10-15 minuten rijden (afhankelijk van de buitentemp.) worden de cijfers volledig. Rest van de dag dan geen foutieve weergave meer. Iemand een idee ? Vervangen ? Blijft km stand dan intact ?
Alvast bedankt en groet, AJ
wat betreft je km stand en dagteller, dit zit in de teller unit....je kan de unit vervangen voor een sloop exemplaar, echter neemt deze je eigen km stand niet over.
echter je eigen stand is wel weer in de andere teller te zitten...dit kunnen jongens die ze ook terug draaien..
je kan er ook voor kiezen om je teller te laten repareren, dan blijft wel je oude km stand in takt.
een firma die units repareert is actronics
repareren is meestal nog wel een redelijk kostbare ingreep...vaak is een tweedehands cockpit voordeliger..
Het rechtzetten van het stuurwiel doe je door de wielen opnieuw te laten uitlijnen, en dit keer met het stuurwiel recht ipv een beetje scheef. Als het stuur niet scheef is gaan staan nadat wielen waren uitgelijnd, dan is het nu hoog tijd om dat te laten doen.
Je overige vragen heb ik helaas geen antwoord voor je, maar er komt vast nog wel iemand die wel een antwoord heeft.
Richard9710
speed4.445 km
