Peugeot 306: verlichting km-teller / dagteller
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De verlichting van mijn km-teller / dagteller doet het niet meer. Weet iemand hoe ik deze kan vervangen?
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Maarten
Maarten306
al 18 jaar lid
Daar zit gewoon een lampje in .Accu losmaken, stuur in laagste stand zetten,kap stuurkolom demonteren, kap instrumenten paneel demonteren , vervolgens zie je de schroeven van het instrumentenpaneel zelf, aan de onderzijde zit soms een kapje ,dat kun je er af halen. Als het goed kan je instrumentenpaneel er uit zonder het stuur te demonteren. Anders stuur en airbag demonteren. Airbag zit met 2 torx 30 schroeven van af de achterzijde door het stuur gemonteerd. Succes.
PT nieker.
Ik heb het nog niet gerepareerd maar met zo'n duidelijke omschrijving moet dat gaan lukken.
Bedankt!
Groeten,
Maarten
Maarten306 Topicstarter 55 km Reageer
