Peugeot 306: benzine storing
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 8v xsi
hoi allemaal,
mijn 306 xsi loopt goed op lpg maar niet op benzine ,als ik hem start of over zet van gas op benzine loopt hij even op benzine en slaat dan af ,ik heb de benzineslang van de brandstofgallerij los gemaakt en daar is bijna geen benzinedruk maar als ik de drukregelaar eruit haal staat daar wel benzinedruk achter weet iemand of die drukregelaars kapot gaan ,of is het de pomp zelf, benzinefilter is vervangen iemand een ander idee ?
gr Freerk
Freerk
240 km
al 18 jaar lid
Klinkt alsof de benzinepomp uitgeschakeld wordt. Daardoor heb je even druk, maar niet lang genoeg. Of de druk loopt zo hoog op dat de pomp uitgeschakeld wordt. komt er goed vacuum op de regelaar? Aanstuurrelais van de pomp kapot?
m.vr.gr.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
bedankt voor je reactie ik heb de drukregelaar eruit gehad en met mijn mond aan de vacuumslang gezogen en er gebeurt niets ,als ik blaas op de benzine gedeelte kan ik er niet door blazen alof deze dicht zit,ik heb de drukregelaar weer gemonteerd zonder o ringetje (kleine)
dan loopt hij helemaal niet opbenzine
Freerk Topicstarter 240 km Reageer
Dat is wanneer je blaast op de aanvoerslang? dat je niet door kunt blazen? Dan kan je benzinefilter ook wel eens verstopt zijn... Heb je de tank toevallig leeg gereden?
m.vr.gr.
Sjoerd
misschien brandstoffilter? anders pompdruk meten
lucas6698 360 km Reageer
de branstoffilter is vervangen en ik heb de verstuivers eruit gehad en gereinigd daarna liep de auto goed op benzine als ik een beetje gas geef dan loopt de toerental gelijkmatig op maar geef ik vol gas dan schokt hij hevig en houd in en trekt totaal niet meer dus ik denktoch aan de drukregelaar omdat de benzineslang van de nieuwe filter afgedrukt werd omdat ik deze niet met een nieuwe lem heb vast gezet na een paar dagen weer op gas te hebben gereden wil hij niet ook onbelast niet op benzine
het probleem is opgelost,pomp en verstuivers moeten worden vervangen ,ik ben zo spugzat van deze auto dat ik hem heb ingeruild voor een volvo ik nooit meer een franse auto
