Peugeot 406: Verlichting multi-display
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
De multi-display (met klokje, buitentemperatuur, etc) in mijn 406 is slecht afleesbaar geworden. Het geeft te weinig licht, zodat ik bijvoorbeeld de tijd niet meer kan aflezen. De airco-display die er onder zit is veel helderder.
Zitten er lampjes in het multi-display die ik kan vervangen?
Ik heb de multi-display er even uitgehaald, maar ik zag niet zo 1-2-3 hoe ik mijn probleem kon verhelpen.
In de onderstaande foto (die ik van marktplaats heb geleend) zie je de achterkant van de multi-display met 3 'knopjes' (rrod omcirkeld). Zijn dit misschien de lampjes? Zo ja hoe verwijder ik die?
[url=http://img502.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img502.imageshack.us/img502/9739/...[/img][/url]
kjdkraker
3.215 km
Ja dat zijn de fittingen van de lampjes. Is bajonetsluiting. Met een tangetje voorzichtig de fitting een kwartslag linksomdraaien. En dan kan je de fitting verwijderen en het lampje uit de fitting trekken.
PT nieker
Bedankt!
Edit: Ik heb eergisteren de 3 lampjes gehaald bij de Peugeot dealer voor totaal iets minder dan 3 euro, heb ze erin gezet en het werkt weer perfect.
kjdkraker Topicstarter 3.215 km Reageer
