Haj peugeotfreaks. :)
Ik ben een hevige peugeot 306 cabriolet fan.
Ik heb net mijn 3de aangeschaft.
'99 2.0l 16v
Het Probleem:
tijdens het rijden is het net het gevoel dat hij geen benzine krijgt of geen/slechte ontsteking.
de motor sputtert, draait soms stationair heel slecht (voorteken voor het sputteren van de motor.) en valt soms uit als ik moet stoppen.
In neutraal heb ik dit probleem niet, enkel soms het stationair draaien dat problemen geeft.
vanals ik schakel krijg ik de prestatie/sputter problemen, gas geven en geen reactie van de motor.
Vorige vrijdag is hij uitgelezen op de computer met als einduitkomst, geen enkel zichtbaar probleem. (reden: omdat het al een 10jaar oude wagen is geeft hij enkel grote fouten aan.)
de benzinesensor is vervangen en de spark plugs.
nadien heb ik BIJNA probleemloos gereden tot zaterdag (nu en dan een minuscule storing), dan deed het probleem zicht terug voor, en nu is het veel erger.
Iemand enige ervaring met dit probleem.?
op een andere thread zag ik dat het misschien de ecu is.
de automonteur zei dat het mss ook de bobijn is.
ondertussenheeft ie ook een stappenmotor besteld om te kijken of die het probleem geeft?
Hopelijk heeft iemand al ervaring gehad met dit probleem of kan iemand me helpen, of onderdelen elimineren waar het probleem zich niet kan bevinden.
mvg
yoon
Als de katalysator al niet gesmolten is en nu de uitlaat blokkeert.
Ik denk dat de dealer ook iets meer kan uitlezen. Ook een 1999 model heeft al een flinke fout-lijst en kan een hoop aangeven.
