Peugeot 406: Vernellingspook Resoneert Alleen In 5.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Deze 406 Heeft Last Van Een Trillende Pook.
Dit Doet Zich Alleen Voor In De Vijfde Versnelling!
Het Maakt Dus Niet Uit Hoeveel Toeren Of Snelheid Je Op Dat Moment Hebt!
Wie Heeft Hier Ervaring Mee?
BEN50
170 km
Ja, ikke...............
Betrof een 406 TD uit 1996. Weliswaar een diesel, maar toch......
Niet alleen de pook trilde in zijn 5 maar de vibraties waren te voelen door de HELE auto.
Na veel gezever en aandringen werd het euvel uiteindelijk ontdekt: van het tandwiel van de 5e versnelling ontbraken 3 tanden......
Jaja, je wilt niet weten wat voor "oorzaken" er eerst door de dealer werden opgesomd......
Dit tandwiel is redelijk simpel te vervangen met de bak IN de auto.
Vaak door een te laag oliepeil in de bak draait dit tandwiel met te weinig (of helemaal geen) smering omdat dit tandwiel hoger geplaatst is dan de overige tandwielen.
Tandwiel werd vervangen en de vibraties waren verleden tijd.
Bedankt voor je snelle reactie, ik ga meteen actie ondernemen, en ik laat het nog weten of dit tandwiel ook kapot is.
Ik denk van wel!
BEN50 Topicstarter 170 km Reageer
Heb ook wel eens meegemaakt dat hij gewoon los zat.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ja, kan ook. Dan voel je verder ook GEEN resonanties in de auto.
Slappe motor/bak ophangingsrubbers in combinatie met versleten schakelstangverbindingen complementeren de boel.
