Peugeot 406: Electrische ramen vreemd probleem draaiende motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Wie kan mij helpen ???
Ik heb pas een Peugeot 406 uit '96 aangeschaft. Deze doet het goed, alleen zit ik met een vreemd probleem. Het betreft de electrische ramen en danwel aan de kant van de bestuurder. Deze doet het goed zowel de automatische stand als trapsgewijs, maar dan wel als de motor niet draait. Als de motor draait gaat het naar beneden goed zonder problemen, alleen omhoog blokkeert en gaat dan weer een stuk omlaag. Dit zowel auto alsmede trapsgewijs. Met een beetje klooien gaat ie wel dicht.
Heb het raam al reeds opnieuw ingeleerd na onderbreking van de stroom, dit mocht niet baten. Een kabel probleem en/of schakelaar lijkt mij ook niet. Daarnaast doet het motortje het ook gewoon.
Ik vindt dit toch erg vreemd, heeft iemand dit ooit eerder meegemaakt ??? En eventueel opgelost ?
Alvast bedankt,
Rolf
qanato
Ik ben bang dat het motortje net iets te zwaar loop waardoor hij als de spanning wat hoger is (draaiende motor) denkt dat er iets tussen het raam zit waardoor het anti-pincementsyteem(anti afknel) in werking gaat.
Ben bang dat je aan een nieuw mechaniek moet wil je dit oplossen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Misschien dat het bij een auto van ruim 10 jaar oud ook wil helpen om de rubbers en het mechaniek waar mogelijk schoon te maken en opnieuw in te vetten. Misschien heb je mazzel en loopt het raam dan weer net soepel genoeg. Misschien dat het slechts een tijdelijke oplossing is, als het al een oplossing is, maar het is goedkoper dan een nieuw (tweedehands) mechaniek.
