Ik heb in mijn P406 een standkachel. Om de kachel te starten zit er een gloeibougie in. Het zal duidelijk zijn dat die wat stroom nodig heeft om de benzine in de standkachel te doen ontbranden. Nu heeft de bougie blijkbaar te weinig stroom om voldoende heet te worden, dus de kachel start niet. Maar als het contact van de auto aanstaat start de kachel wel.
Eerst dacht ik dat het een probleem van een slechte massa verbinding was, maar nu zit de massa niet alleen op het chassis van de de auto, maar ook nog met een kabel rechtstreeks op de min van de accu. Dit loste het probleem echter niet op. De plus is in orde, die zit rechtstreeks op de plus van de accu. Vervolgens heb ik de spanning gemeten tussen de min van de accu en de aansluiting van de bougie. Als de kachel aan staat zonder dat het contact aan staat is de spanning net onder de 11 volt. Zet ik vervolgens het contact aan, dan stijgt de spanning tot bijna 11,5 volt (genoeg om de kachel te starten). Behalve de plus en min zit er aan de kachel nog een tijdklok met display. Het display gaat aan op het moment dat het contact word aan gezet. Daarvoor zit een aparte aansluiting. Ik dacht nog dat daar wellicht het extra beetje stroom vandaan kwam, maar als ik die aansluiting loshaal blijft het verschil in spanning aanwezig.
Heeft iemand enig idee hoe ik toch dat kleine beetje extra spanning op de gloeibougie krijg?
