Peugeot 406: Trillende auto
Bouwjaar: 1998
Ik heb de laatste tijd een vervelende ervaring met mijn 406 Break.
In het gebied 100-125/130 trilt de auto overmatig. Het lijtk alsof je over een soort 'rammelstrook' rijdt. Boven de 130 en onder de 100 heb ik hier nauwelijks last van.
Nu dacht ik in eerste instantie dat mij voorbanden het probleem waren (ze waren nodig aan vervanging toe). Inmiddels die vervangen, en het is minder geworden, maar nog niet helemaal weg.
Nu is mijn vraag: kan dit aan het feit liggen dat ze niet uitgelijnd zijn? Of moet ik het in de homokineet gaan zoeken?
Snuffel11005
355 km
misschien achter banden controleren op hoogte slag gecupte banden of de draagarmen achter controleren
maxuma 1.385 km Reageer
Nu is het inderdaad zo dat de achterbanden ook een keer aan vervanging toe zijn. Ze zitten nu net boven de grens van APK.
Maar even concreetL wat bedoel je precies? Ik snap je antwoord nl. niet
Snuffel11005 Topicstarter 355 km Reageer
als het aan de achterbanden ligt dan zou het boven de 130 nog veel erger zijn. dus denk niet dat je probleem daar ligt.
arie549 16.505 km Reageer
hey arie.
heb je de draagarmen al bekeken..?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja paul zit allemaal mooi vast.
ik had dit zelfde probleem met een 306 van 2000. tig malen balanceren en andere wielen proberen, trillen bleef. wel werden de wielen steeds op het zelfde balanceer apparaat gebalanceerd. er werd dus beweerd dat het apparaat 100% was, dus niet. wielen ergens anders laten balanceren en 25 gram!! onbalans in ieder wiel dus geen wonder dat hij trilde. dus laat de wielen eens bij een kundig iemand balanceren waarvan het apparaat bewezen goed is. kosten vallen mee reken op een 20,- per 2 wielen, het is het proberen waard. je geeft zelf al aan dat het na montage van nieuwe banden beter is geworden dus geloof nooit dat het aan een aandrijfas ligt. wat nog wel kan is onbalans in je achterwielen maar dan zou je stoel enigzins trillen en niet je stuur. succes
hoi,arie
is het opgelost..?
paul,
gelukkig wel paul. wielen eens ergens anders laten balanceren,25 gram onbalans op ieder wiel!! dat was het dus. weer een probleem uit de wereld.
