Peugeot 106: versnellingsbak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi, heb het volgende probleem.
Er zit een ratelend geluid in de motor die verdwijnt als ik de koppeling intrap.
Dus heb ik het druklager ,drukgroep en kopp. plaat vernieuwd en de bakolie.
De oude druklager was inderdaad slecht en drukgroep was flink ingelopen.
Maar er zit nog steeds een rammelend geluid in de bak die verdwijnt als ik de koppeling indruk.
Het geluid is wel minder dan voorheen.
Misschien een prise as lager defect.
bigeer
zo tehoren moet het in je versnellinsbak zitten maar hiervandaan is dat niet te beoordelen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
een beetje ratelend geluid is normaal ,alleen als het erg is lijkt het mij verstandig een pro cq expert te laten luisteren.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
