Peugeot 205 XAD: versnellingsbak olie
Bouwjaar: 1992
Kan iemand mij vertellen hoeveel olie er in de versnellingsbak moet van een 205 1,9 XAD 5 bak.?
En waar vindt ik precies het nivo plugje.
king6284
235 km
al 23 jaar lid
Een pasklaar antwoord heb ik niet voor je. Ik kan je alleen vertellen hoe het bij mijn Renault 5-je zit.
Bij mijn 5-je (GTL 1.4 liter) gaat er 3,4 liter in de versnellingsbak. Het plugje zit bij mij rechts voor beneden. Het pijlstokje is een soort groot plastic vleugelmoertje die je los moet schroeven.
hoop dat je hier wat aan hebt. Ik zou in iedergeval even wat lectuur aanschaffen (vraagbaak). Hierin staat precies hoeveel liter er in je bak moet en wat voor olie precies je het beste kunt gebruiken.
De versnellingsbakolie gaat erin dmv de BOVENSTE plug aan de kant van de bak (bestuurderskant) eruit te draaien. De hoeveelheid olie is meen ik uit mijn hoofd 1,5 lit.
De olie moet erin gepompt worden dmv een soort "slagroomspuit / kitbus" idee. Olie a/d achterkant erin, dop d'rop en dan duwen. Dit herhalen tot de olie er spontaan uit komt. De 205 heeft nml geen nivo meter o.i.d.
Vragen? Stel ze gerust.
Mvg, Stan Wolf.
