Ben in het bezit (recent) van een 407 SW. De lamellen van de zonnehemel zijn defect. Ze vouwen niet meer goed op.
Bij de garage werd vertelt dat de gehele unit moet worden vervangen. (1400,- euro's !!!)
Is hier geen andere oplossing voor. ??
Groeten,
Jack.
Bedankt voor de tip vwbt de losse componenten. Eerst maar eens proberen om de hemel los te maken en setje nieuwe geleiders uitbroberen.
Kosten ongeveer 30 euro's.
Een coulance regeling heb ik al nagevraagd bij PN. Geen schijn van kans.
Hebben me wel geholpen met een aanpassing van het kentekenbewijs. Mocht eerst maar max. 1000 kilo trekken. Nu officieel 1300 !!
Veder dus wel een goede service.
Groeten,
Jack.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
1 het complete ding
2 de losse panelen zamen
3 de losse verbindingsklemmetjes tussen de panelen
4 het motortje met kabel en frame
5 het kader aan de binnen kant van het dak.
Die verbindingsklemmetjes tussen de delen zijn dus los te vervangen maar daarvoor moet wel de gehele bekleding en het frame er uit ik kan me ergens voorstellen dat als je een strakke tijdplanning wilt doen dat je zegt "laten we alles maar vervangen dan lopen we geen risico dat het misschien 2 keer moet" ook als je eigenlijk geen zin in het klusje hebt kan ik me dat voorstellen.
Als de garage alle tijd krijgt en hij heeft een liefhebber van dit soort klusje's binnen de muren (ja ze bestaan) dan lijkt het mij geen probleem om delen te vervangen.
