Peugeot 407: Speedpuls voor 407 SW uit 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik ben op zoek naar de speed puls voor de 407.
Kwam een bericht tegen:
40 pins zwarte stekker, pin 26 draad 6739
Bij mij onvindbaar!
Wie heeft een oplossing?
DannyK
heb je wel de stekker van de bsi?
poppekast 8.850 km Reageer
Volgens een forum:
de BSI is de zekeringen kast in binnenruimte deze zit achter het opbergvakje links van het stuur...
Daarop geen zwarte 40 pins stekker met draad 6739!
DannyK Topicstarter 55 km Reageer
bsi is idd de zekeringenkast aan de achterzijde ervan
Pin 26 van 40 v zwarte stekker 6738 of 6739 De zwarte stekker zit helemaal bovenaan op de bsi, er zitten 3 40 v stekkers naast elkaar. Moet je wel goed kijken of bsi laten zakken.
T luteijn 5.445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
