de rechter zijde van de verwarming doet het niet, er is een klep afgebroken en het dashboard moet eruit ik heb al een deel los gemaakt maar ik denk dat er nog ergens wat schroeven verstoken zitten en het stuurwiel moet er ook af is er een speciale truc om de airbag eraf te halen.
groeten ludo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
je voelt dan een stuk verend ijzer
deze duw je in en je airbag springt los, de ene kant dan
de andere kant moet je dan nog doen, let op vaak springt de andere kant dan terug
na wat geklooi krijg je hem zo los
betreft dashbaord zitten op de volgende plek bouten
2x achter de radio die kachelhuis en dashboard vast mee zit
1x bij de bestuurder onder achter de tapijt
1x achter de instrumentenpanneel (kan me vergissen en dat dit bij de 307 eigenlijk is)
en dan elke kant op de uiterste plek ook 2 bouten wederzijds
verder je merkt zelf waar hij niet los zit en dus nog op een of andere manier vast zit
