Peugeot 106: Verwarming werkt niet meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500cc
Hallo allen
Ik ben nieuw hier. Ik heb een probleem met de verwarming van mijn Peugeot 106 XRD. De verwarming werd heel lamgzaam slechter. Eerst werkte hij wanneer ik op de snelweg reed. maar nu doet hij vrijwel niks meer en dat is nu niet zo prettig. Ik heb dit 6 jaar terug ook gehad en heeft mijn garage het kunnen verholpen. Iemand enig idee wat er mis is? De aanjager werkt goed, de schuif voor temperatuur werkt ook, Het lijkt wel dat iets verstopt is. Ik heb met veel moeite een Franstalige PDF kunnen vinden met het service manual. mogelijk dat ik die even moet posten
Alle input is welkom
pandit
140 km
al 17 jaar lid
hoi pandit
als ik je verhaal zo lees zal de kachelradiateur verstopt zijn,er zit niets anders op hem te vervangen
ham 110 km Reageer
word de motor wel goed warm, je kunt je kachelradiateur wel doorspoelen maak de slangen in de motorruimte ls en spoel met warm water en evtw soda de radiateur door
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ten eerste bedankt voor de snelle reacties. Daar ik het probleem eerder heb gehad neem ik aan (hoop ik) dat er niets defect is.
Aan Jan5047, Waar kan ik de kachelradiator ergens vinden? zit die achter het paneel met alle regelaars en aanjager?
pandit Topicstarter 140 km Reageer
ja zit onder daschbord maar in de mtorruimte zie je 2 slangen naar binnen gaan als je die nu los kan maken kun je met een tuinslang de boel doorspoelen of met een luchtslang ( geen vollepor) maar een paar atm
maar als de slangen wel allebei warm worden hen je meestal wel doorstroming mischien gaat er een klep niet open
succes jan
Jan5047, bedankt. Ik denk dat ik genoeg informatie heb, als het een dagje droog is ga ik even kijken. Ik laat hier wel weten hoe het ie gegaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
